Originalmente inviato da magu Avrei una domanda; se misurando una vite di mm3 (nominali) il calibro mi rileva mm 2,85 può essere logico presupporre che se rilevo una misura di 2,45 la vite possa definissi di 2,6 (nominali) ? e se in altre rilevo 2,35 siano di 2,5 ?
Oppure è più logico definire le prime di 2,5 e le seconde di 2,4 ?. |
Per le viti ed i dadi normali (accoppiamento mobile) si usano le classi di tolleranza g ed H rispettivamante, che in esecuzione di precisione 7 (precisa) fanno si che per una vite hai un campo di tolleranza come qui sotto:
Vite M3 : 2,980-2,874
Vite M2,6: 2,58-2,480
Vite M2,5: 2,480-2,380
per cui la M2,6 (in disuso da decenni nell'industria) si può scambiare ( e sostituire in molti casi) con la M2,5 che ha lo stesso passo. quindi nel tuo caso credo tu stia misurando viti M3 ed M2,5 tolleranza g, precisione 8 o giù di li...
e meno male che non stiamo parlando di viti inglesi
