Quando mi ero informato per acquistare il mio, uno dei cb più quotati sul forum (di fascia economica) era il Robbe power peak con equalizzatore. Se non ricordo male siamo sui 40 Euro.
Dell'IMAX ho letto di qualche problemuccio; lo vedi anche dai giudizi negativi che accompagnano il prodotto.
Mentre il turnigy non lo conosco per nulla. Le recensioni mi sembrano positive ed anche a detta di Sieben è una marca di cui si parla bene, e qs. è un punto a suo favore. Il prezzo è molto competitivo ma dovrai anche munirti di un alimentatore da 12V - 10 A, oppure fartelo con un ali da pc, se vuoi risparmiare qualcosina ed hai un minimo di manualità (vedi apposita sezione).
Della stessa marca e per lo stesso motivo anch'io ho acquistato una lipo, stessa capacità ma con meno C di scarica (mi sembra 20) che sino al momento si è comportata egregiamente - Con motore originale a manetta ho 20 min di autonomia. Utilizzandola su un ES per altro dovrai aggiungere quanche gr. di zavorra perchè più leggera del pacco kan predisposto in origine.
In alternativa puoi anche cercare nell'usato: io ho fatto così acquistanto un cb decisamente più costoso pressochè alla stessa cifra, L'ICE della duratrax.
Tieni anche presente che un valido cb non solo garantisce una buona prestazione ma anche una buona durata delle batterie, e con quello che costano non è poco.
Poi ovviamente vedi tu, anche in base al tuo budget.
