Originalmente inviato da Pensio Salve a tutti, ho una domanda che temo stupida, per questo la posto sul forum principianti...
Se ho una ricevente a 27 Mhz, posso cambiare il quarzo sui 40 per utilizzare una radio sui 40?
D'altronde il mio dubbio deriva dal fatto che credo che la freq del quarzo serva a modulare esclusivamente la portante, il segnale varia intorno alla portante stessa, quindi, a meno di incompatibilità hw, il principio dovrebbe essere giusto, no? |
Non puoi perchè l'oscillatore è fatto per funzionare in un certo range di frequenza. Infatti RX (e TX) hanno una ben precisa banda (27,29,35,40,41,,,,,)
Simone
