Originalmente inviato da firedragon se ely vibra non significa che e da main shaft(asso principale). quello lo togli e lo giri su un pezzo di vetro dritto(come e quello da un tavolo o una finestra) e lo senti subito. anche il spindle lo stesso. e facile a verificare. ma le vibrazioni ...servono un po di tempo e esperienza per trovarle e molto serieta. e prova a essere siguro su cose fatte da te..pian pianino. tutto lo imparerai con tempo. prima impara a settare tu bene un hely. prova a capire come, da video di finless da helifreak. sono tanto complete ma forse un po difficile per prima volta(io gli ho guardato da 10 volte fino quando ho capito). poi ho provato a fare in modo piu facile per me, ma a fine sono tornato a stesse idee di finless. piu tempo che perdi in settagio...meglio e facile vola tuo hely. |
grazie dei preziosi consigli ma il problema non sono vibrazioni o altro, è solo il tracking, l'ely lo montai e settai tutto da me, in seguito lo spedii per ulteriore settaggio, ma del tracking che non è stato ancora risolto; chiesi al negoziante quindi nel dubbio fosse piegato dopo crash, di cambiare anche l'albero; adesso ha un'albero nuovo, dritto ma il solito tracking è ancora da mettere a punto, una delle delle due pale e non so quale ha sempre quei 3 mm di differenza visto di profilo quando gira ma adesso mi organizzo meglio: prima cosa lavorare bene quindi inchioderò l'ely su un tavolo e non dovrò inginocchiarmi per vedere l'allineamento pale, poi tutto il resto. Ho pensato di riportare tutte le misure standard dei tiranti e di ricontrollare il passo; evidenziare bene una delle due pale ma senza appesantire e ricominciare a fare prove, la vedo come unica soluzione.
