Originalmente inviato da f.alberto Ciao io lo preso per volarci e rilassarmi e ho messo hs 81 ala e servi da 9 gr in fusoliera, tanto non penso che ci fai affondate e poi richiami tipo f3f anche perchè non penso proprio che reggerebbe, volato in pianura e in pendio sfrutta le termiche magnificamente e non è sicuramente lentissimo, in pendio butterfly e messo controvento praticamente lo fai scendere paracadutato hai tuoi piedi. |
GULP! E ci stavano?? Sicuramente hai modificato gli attachi originali, ma per fissare un HS81 in modo orizzontale non avrai sicuramente utilizzato delle viti.
La spesa dell'elettronica scenderebbe vistosamente (pur non avendo i flaps...
) ma è il mio primo modello serio, dopo tutta una serie di aerei autocostruiti, e volevo allestirlo per benino; è anche il primo con i flaps e il primo con la coda a V.
La radio è una tentazione che forse mi piglia prima della fine dell'anno, ma per ora non se pole... la crisi, la famiglia per ora ho altre priorità, pur ammettendo che non è una spesa da fallimento.
Se qualcuno a ulteriori suggerimenti vi leggo con molto piacere!
