non è poi cos' difficile anzi.. devi solo ricordarti che il pannello verticale
che andrai a mattere dovrà essere scostato del suo spessore in modo
che ti venga la mezzaria giusta.
la procedura di stampaggio fuso dovrebbe essere grossomodo questa:
1° gelcotti gli stampi; (prima il distaccante
2° lamini due strati da 160gr con rinforzi in rowing di carbonio
sui karmnann e attacchi gondole
3° unisci le due metà superiori e metti un nastrino di fibra di giunzione
che è bello comodo
4° inserisci le ordinate
5° fai catalizzare per 24 ore dopo 4 magari rifili l'eccesso oppure bagnato su bagnato ma rischi che ti si spostino le ordinate.
6° fai il pappotto e lo metti su tutto il bordo e sulle ordinate
7° chiudi il sopra con il sotto.
almeno io farei così
