Ciao Batman, scusa ma a questo punto mi sono confuso più le idee.Secondo quanto dici tu (almeno quello che ho capito) sarebbe meglio un'elica con diametro maggiore su un modello di questo tipo, ma questo allora vorrebbe dire diminuire il numero di celle per esempio a 4 (anzichè 5).Naturalmente la corrente dovrebbe rimanere intorno ai 35-40 A per avere il rendimento maggiore del motore e la potenza necessaria.Ho capito bene?
