Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 24 agosto 10, 02:27   #2003 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
vibrazioni
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
è tutto montato bene, l'ely è perfetto, quindi comprerò un'evidenziatore fucsia per fare una bella striscia sul profilo d'attaco pala e ricomincerò con le misure da calibro del manuale tirante/uniball; pensa che ho ricontattato chi mi ha settato l'ely per questo problema dicendomi "ah è il t rex che stortava gli alberi nuovi vero?" Axxo rispondo: se piegasse gl'alberi nuovi senza crashare si che sarebbe un problema; un pò vibra ma credo sia per via del tracking, proverò a fare come ho detto, grazie
se ely vibra non significa che e da main shaft(asso principale). quello lo togli e lo giri su un pezzo di vetro dritto(come e quello da un tavolo o una finestra) e lo senti subito. anche il spindle lo stesso. e facile a verificare. ma le vibrazioni ...servono un po di tempo e esperienza per trovarle e molto serieta. e prova a essere siguro su cose fatte da te..pian pianino. tutto lo imparerai con tempo. prima impara a settare tu bene un hely. prova a capire come, da video di finless da helifreak. sono tanto complete ma forse un po difficile per prima volta(io gli ho guardato da 10 volte fino quando ho capito). poi ho provato a fare in modo piu facile per me, ma a fine sono tornato a stesse idee di finless. piu tempo che perdi in settagio...meglio e facile vola tuo hely.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
