Originalmente inviato da Flapperone1 Ok...tutto chiaro...Ma come faccio a fissare solidamente il master sul pannello?Mi spiego....Quando lo infilo nel pannello come devo fare per evitare che si muova? |
prima di tutto devi studiare bene il tuo modello, la mezzaria della fuso sarà
orrizontale o verticale? per il karman alare preferirei orrizontale per i karman
delle gondole verticale.. io direi tre pezzi, però dovrei avere il master in mano per rendermi conto.
appoggi la fuso sul pannello, e tracci il contorno, poi la inserisci e la fermi provvisoriamente con del nastro o altro, poi sotto fai dei supporti il legno
fissatti allo stesso pannello in modo che non scenda. Poi lo passi tutto con
plastilina e con molta calma la rifili. poi fissi i bordi della "vasca" dai il distaccante, appoggi le spine e inizi.
il mio consiglio è di fare prima il sotto della fuso, così poi levi il pannello
di compensato e ne appoggi uno in verticale in mezzo.. fai il secondo pezzo
poi levi il pannello e fai il terzo pezzo.
quando farai la fuso lamini prima nei due pezzi superiori, li unisci tra loro e metti comodamente il nastrino e poi unisci la parte sotto a quella sopra.
credo che sia l'unico modo per poter estrarre la fuso dallo stampo.
facendo uno stampo in due pezzi il karmann delle gondole blocca il karman delle ali.
