mi sai che le tue pile le stai "strippando" un po' troppo, conta che 8C sono tanti anche per le normali li-po; per il fatto dell'abbassamento di tensione è normale perche non riescono a fornire tutta quella corrente e si scaricano rapidamente scaldandosi anche molto... e poi entrano in un circolo vizioso: si scaldano perche aumenta la resistenza interna, la resistenza aumenta perche aumanta il caldo..... ecc ecc
io non esagereri con gli assorbimenti, se le vedi che si gonfiano e fumano.... scappa!!!! :o che stanno per fare il botto!!! :o a parte gli scherzi, non andare troppo su con l'assorbimento che le rovini.
