Originalmente inviato da Crika Tiro su questa discussione in quanto l'abinamento Tx Laser6 - Gem mi interessa molto!!
Ho giusto acquistato un Gem pure io , e sto cercando i servo giusti da installare, pensavo:
alettoni HS56 HB montati con spinetta a Y come l'Easy Glider,
flaps HS56 o HS55 montati con spinetta a Y non invertita (non sapevo sitesse!),
cabro e direzionale HS56 o HS65.....
Cosa mi consigliate? Avendo una Tx 6 canali non digitale ne programmabile i flaps sono utilizzabili comunque o meglio bloccarli?
Mi spiacerebbe anche perdere il direzionale, lo uso tantissimo... la Tx nuova la prenderò per il mio prox compleanno... agosto 2011!!!! |
Ciao io lo preso per volarci e rilassarmi e ho messo hs 81 ala e servi da 9 gr in fusoliera, tanto non penso che ci fai affondate e poi richiami tipo f3f anche perchè non penso proprio che reggerebbe, volato in pianura e in pendio sfrutta le termiche magnificamente e non è sicuramente lentissimo, in pendio butterfly e messo controvento praticamente lo fai scendere paracadutato hai tuoi piedi.
