Originalmente inviato da @Maxcipollino@ io e te si deve fare un discorsino, ho visto adesso quello che c'è scritto sotto il nick....
come dicevo all'inizio non voglio spendere delle cifre assurde per questo scafo, il 500 l'ho pagato 17 quindi ci posso anche stare.
il regolatore è un 20A robbe...
Vedi, il mio problema, che non concepisco perchè non ci chiappo niente, è come fa un barchino come questo a consumare tanto, la lipo da 5000 30C mi è durata circa 10/12 minuti poi ha staccato il saver, ma durano così poco? e se ci metto un BL? giro 3 minuti! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
tra poco giro di più col touring....
diciamo che il mio compromesso sarebbe girare un pomeriggio al lago con 4/5 batterie ma mi sembra di capire che sia un'utopia....
che elica consigli col 500?
forse era meglio se prendevo il 600 race....
quali sono i colbat? con che regolatore li mando? costo della combo tenendo presente che ho posto solo per una 2S?
dal tuo sito mi piace tanto il cat jolly ma motorizzato costa un botto, se ho fatto bene i conti....considerando che lo uso solo per divertirmi, cosa mi consiglio per il prossimo step? |
Un regolatore da 20A è decisamente piccolo per giocare con le barche.
La barca che hai è poco più di una riproduzione e più di tanto non va.
Non è detto che con i brushless si consumi tanto di più, anzi ...
Con 4 - 5 pacchi batterie il pomeriggio ce lo fai tranquillamente e forse ti avanzano pure, tanto mica sarai lì tipo assatanato chiudi la barca-scarica la batteria- riapri - sostituisci - chiudi - riparti.....
Poi ci sono anche i carichini a 12v con la batteria della amcchina...!
Il prossimo step potrebbe dipendere dal tipo di barca che ti piace e dal budget.
Il mio consiglio come primo scafo "serio" va sullo Shark2 molto economico o sul Joker ECO o il Mono Flash o Sting, Tutti con 2S lipo o 7 celle Nimh.
Marco
