Originalmente inviato da CeccoZ Franco,
ho modificato l'alimentatore, la tensione in uscita è 11.98 V senza carico e 11.80 V con carico (lampada 12V 50W). Ho usato il diodo zener da 7.5v, adesso ripeto la prova con quello da 8.2 per vedere di alzare un pò la tensione di uscita. Il filo arancione del PG non l'ho collegato a massa, bisogna farlo?
Grazie |
Se funziona non serve e può essere eliminato.
Originalmente inviato da CeccoZ Ho ripetuto la prova con diodo da 8,2v.
Senza carico leggo 12.98 V.
Con carico (12v 50W) 12.82V.
Cosa mi consigli di fare? Lascio il diodo da 8.2v?
Mi sono accorto che prima di arrivare al pin 1 dell'integrato viene attraversata una resistenza, che ho lasciato al suo posto, ho fatto bene?
Grazie |
Lascia il diodo da 8,2V.
Hai fatto benissimo a lasciare la resistenza: fa parte del partitore resistivo che serve a regolare la tensione.
L'alimentatore non è molto potente ma una decina di Amp dovresti tirarli fuori puliti puliti, senza particolari cadute di tensione: forse anche qualcosina in più.
Bisognerebbe provare con un paio di lampadine (magari tre) in parallelo; tieni presente che ogni lampadina assorbe circa 4Amp o poco più.
