Originalmente inviato da piuma Può essere una soluzione valida e anche economica però da quello che vedo il massimo sarebbe motorizzarlo a turbina !!!! due WREN 44 piccole con circa 4 kg di spinta c.u. --certo non e la soluzione più economica |
è una misura che ti permette di metterci quello che vuoi.. sta a chi lo prende.
ecco quello che uso io:
Distaccante polivinilico (stacca da Dio)
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Gelcoat per stampi
Boccole e spine
resina per stampo e fuso
tessuto
Gelcoat per fusoliera
Microballons
per lo stampo credo ti servano due confezioni di gelcoat per stampi, almeno
4/5 kg di resina e molto tessuto, magari il primo fine e poi vai di 380 o simile
fai il pappotto con il microballons da mettere sulle èparti in squadra, attorno alle boccole ecc..
ti procuri un pannello di trucilare nobilitato Bianco per fare la dima dello
stampo e fai tagliare i quattro lati alti circa 10cm-.
prendi della plastilina, bicchieri di carta, pennelli, bastoncini, guanti e
scottex nonchè bilancia elettronica
