Vecchio 09 aprile 06, 16:37   #3 (permalink)  Top
AMoNgt
L'avatar di AMoNgt
Data registr.: 02-03-2006
Originalmente inviato da RallyRace
Ciao,è da un po' ke la mia makkina mi da' un problema ke nn riesco ad eliminare.sono a serbatoio pieno,faccio la carburazione e va via liscia cm l'olio.
quando il serbatoio arriva a 3/4 appena tocco l'accelleratore da' i vuoti e devo fare una carburazione grassa x farla funzionare...faccio il pieno e la devo smagrire di nuovo....qualcuno ha qualke idea x questo problema? grazie ciao
PRIMO
il serbatoio deve essere lente, metti dei pezzettini di tubo sotto alle viti ke lo reggono, in questo modo vibra meno della macchina
SECONDO
controlla i vari filtrini, se hai il filtro sul tubo, controlla ke non ci siano piu bolle DOPO il filtro, se è cosi, perde aria. o lo serri o lo cambi.
controlla tutti i tubi, e ke non ci siano curve strette
per concludere, il mio serbatoio, ha delle paratie interne anti sciaqquio, infatti non ho di questi problemi
ultimo consiglio, i TUBI dal serbatoio al motore, devono essere il piu lunghi possibile
AMoNgt non è collegato   Rispondi citando
