Discussione: Consiglio
Vecchio 23 agosto 10, 09:51   #6 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Salve ragazzi, se mi permettete scrivo "la mia".
I materiali per brasatura ad argento (tipo castolin) hanno un punto di fusione, a seconda del tipo, intorno ai 700 gradi, mentre ai trattamenti termici cominciano ne bastano 400 per cominciare a perdere la loro caratterstica durezza.
Va da se che un colpeto, anche veloce, di brasatura fà subire un certo rinvenimento al trattamento termico.
In quanto al "tig" come al "mig" creano nella zona di fusione uno sbalzo di temperatura da freddo a fusione e viceversa talmente repentino che si genera la cristallizzazione dei materiali con problemi di etrema fragilità.
Non sò come il bottone in origine sia stato montato nell'albero, se per "piantaggio" a diametro costante o messo con appoggio e ribaditura da dietro su di un diametro minore.
Io credo che a cedere sia stato il foro nell'albero, quindi credo sia quello che debba essare riportato "rotondo" e fornito di nuovo bottone.
P.S. Qualora si opti per la brasatura credo sia bene metter un bottone in acciaio autotemprante.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
