24 ottobre 04, 21:10
#3 (permalink)
Top |
Data registr.: 24-08-2004 Residenza: palermo (pa)
| Citazione: scusate, leggevo poco fa' la discussione sul regolatore e le tensioni di cutoff, e mi sorge un dubbio :
ok, per la tensione di cutoff a 2,75v circa per cella (cosi' dicono le mie istruzioni - safalero - E-TEC HO)
, ma usando un pacco home made, con celle di recupero da batterie per cellulari, notavo , che aumentando l' assorbimento sui 6 A circa, la tensione scende drasticamente stabilizzandosi a 6,05 - 5,80V, per poi a celle scariche scendere bruscamente a 5,6 - 5,5V li dove ho interrotto le mie prove.
quindi, nella regolazione del cutoff, bisogna tenere conto del tipo di celle e della resistenza interna che hanno?
p.s. il pacco home made, riscalda un pochettino ino ino con 6A di assorbimento (quasi 8C), e' molto pericoloso? | nessuno che mi sa' rispondere???
AAAAANNNNNNFFFFFAAAAAARRRRRROOOOOLLLLLLLLL
73 de davidea!!!
