Be... questa storia è assurda!
Fortuna che è uscita fuori, perchè mi apprestavo a comprare anch'io quello scarico per risparmiare un pò in peso...
Comunque io ho fatto un canister artigianale con le stesse misure del canister originale del DA. Lo puoi trovare da Toni Clark :
www.toni-clark.com
oppure da C&C model:
www.cmodels.it
quello AS power è lungo 325mm mentre questo 272mm ed entra benissimo.
L'unico problema è il collettore. C&C ha anche un canister più commerciale con un collettore rigido componibile, ma il canister è lungo 300mm. Dovrebbe entrare ugualmente ma non ne sono sicuro.
Io inizialmente mi ero fatto un collettore rigido con raccordi di rame, ma dopo che sono stato sgridato sul forum
per la pesantezza ho acquistato questo componibile da saldare che è molto leggero e robusto da Jonathan:
collettore con flangia curvo KS
più due curve a 90 del 25:
curve a 90° KS
il problema ovviamente è che le devi saldare e devi perderci tempo a metterle in posizione.
Prova eventualmente a vedere se l'AS power ti vende solo il collettore magari.
Ovviamente esistono anche i collettori flessibili, se a te piace come soluzione puoi utilizzare anche quelli...
Ciao,
Max
