Vecchio 22 agosto 10, 15:04   #491 (permalink)  Top
nuvolari
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
Tutti questi motori,sono dei veri capolavori di tecnica in miniatura
Sarebbe arduo scegliere tra cosi tanta perfezione,se alcuni parametri non fossero già stati scritti
Il progetto di questo modello ha dei vincoli ben precisi,ed ignorarli non sarebbe saggio.
La paratia parafiamma e tutto il braccio di leva anteriore ,è studiato per avere si, la massima robustezza con un peso contenuto,ma tutto questo non prevede eccessive sollecitazioni e vibrazioni,insomma,superare cilindrate di 30/35c.c. potrebbe creare problemi contingenti alla sicurezza del modello stesso e a chi potrebbe trovarsi nelle vicinanze.I 4t a benzina hanno un peso e vibrazioni fuori dalla portata del modello in questione.Lo stesso motore radiale ASP non è giustificato,nè per il progetto originale del modello,che non è sufficientemente robusto per ospitarlo nè per le ambizioni del modello stesso,insomma ci vorrebbe un modello un pò più importante e imponete(naturalmente mi riferisco al tipo di rifiniture e accessori)il Fiat CR 42 è si un' ottima costruzione ,ma non certo al pari di altri modelli ospiti anche su questo stesso forum
Quindi, ringraziondovi delle vostre informazioni,bisogna che rimaniamo con i piedi per terra e trovare un motore sufficientemente adeguato.
la tower vende il dle 30cc dovrebbe andare bene ma penso anche un 26 cc vada bene per quel modello sempre che non viene eccessivamente pesante
nuvolari non è collegato
