Vecchio 22 agosto 10, 14:22   #490 (permalink)  Top
marte86
Data registr.: 01-01-2009
Tutti questi motori,sono dei veri capolavori di tecnica in miniatura
Sarebbe arduo scegliere tra cosi tanta perfezione,se alcuni parametri non fossero già stati scritti
Il progetto di questo modello ha dei vincoli ben precisi,ed ignorarli non sarebbe saggio.
La paratia parafiamma e tutto il braccio di leva anteriore ,è studiato per avere si, la massima robustezza con un peso contenuto,ma tutto questo non prevede eccessive sollecitazioni e vibrazioni,insomma,superare cilindrate di 30/35c.c. potrebbe creare problemi contingenti alla sicurezza del modello stesso e a chi potrebbe trovarsi nelle vicinanze.I 4t a benzina hanno un peso e vibrazioni fuori dalla portata del modello in questione.Lo stesso motore radiale ASP non è giustificato,nè per il progetto originale del modello,che non è sufficientemente robusto per ospitarlo nè per le ambizioni del modello stesso,insomma ci vorrebbe un modello un pò più importante e imponete(naturalmente mi riferisco al tipo di rifiniture e accessori)il Fiat CR 42 è si un' ottima costruzione ,ma non certo al pari di altri modelli ospiti anche su questo stesso forum
Quindi, ringraziondovi delle vostre informazioni,bisogna che rimaniamo con i piedi per terra e trovare un motore sufficientemente adeguato.
marte86 non è collegato
