Vecchio 22 agosto 10, 13:23   #32 (permalink)  Top
dallatorretdu
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
volevo correggere 2 o 3 affermazioni in questo post...
se la lipo si graffia e quindi si taglia la cover non si gonfia, il gas se ne va.
in fase di scarica si surriscaldano bla bla bla se eccedono i C
1C sarebbe che può dare fuori la batteria una corrente di mA uguale alla capacità
(esempio batteria 1300mah 1c, puoi richiedere solo 1300ma col regolatore senno si "stressa", la batteria dura 1 ora)
solitamente tutte hanno almeno un 25C, cioè 25 volte [...]
(batteria 1300mah 25C, puoi richiedere 32,5A al massimo... e ti dovrebbe durare... 2 minuti e 40 secondi)
superando questi limiti di ampere solitamente la batteria te le trovi gonfia.
questo gonfiaggio solitamente passa da solo con la temperatura ambiente, ammenochè le ampere richieste non fossero ancora più alte... e qui fa danni
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
