Servono i seguenti componenti:
-alcool metilico (metanolo)
-olio apposito (sintetico o di ricino)
-nitrometano (se intendi utilizzarlo)
-uno o più cilindri graduati di varie capacita, comunque almeno uno da 1 litro.
Quando hai deciso in che percentuali fare la miscela misura ed inserisci i vari componenti fino ad ottenere quello che vuoi.
Esempio pratico nr 1
Decidi di fare una miscela in queste percentuali: 15% olio, 10% nitro.
Nel cilindro graduato da 1 litro inserisci 150cc di olio, 100cc di nitro e poi con l' alcool arrivi a riempire fino ad 1 litro il cilindro.
Esempio pratico nr 2: miscela con 20% di olio 20% di nitro.
Come sopra mettere 200cc di olio, 200 cc di nitro, poi riempi fino ad un litro.
Le composizioni sono indicative comunque il tutto è abbastanza semplice. Se opti per fare più o meno miscela in una unica soluzione utilizzando cilindri di capacità maggiore o minore di un litro moltiplica la quantità che avresti immeso nel litro per la capacità del nuovo cilindro (2litri, quindi per 2, 5 litri, moltiplica per 5, mezzo litro, moltiplica per 0.5)
