Originalmente inviato da comet Nasce per essere comandato con una radio 7 canali. In pratica abbiamo due canali per la miscelazione elevoni che a loro volta comandano i vettoriali sul movimento verticale collegati per mezzo di Y già montate sul modello. Un terzo canale serve ovviamente per il motore, un quarto canale comanda il ruotino sterzante e i vettoriali sul movimento orizzontale anche questi per mezzo di una Y premontata, un quinto canale per i retrattili e due altri canali per mezzo di miscelazioni comandano i canard. Ivettoriali su questo modello non devono essere disinseribili perchè manca il direzionale mobile e il movimento degli ugelli sul piano orizzontale lo sostituiscono egregiamente mentre sul piano verticale non pongono problemi in atterraggi ma anzi aiutano tenedo conto della configurazione delta. |
Curiosità (e ignuranz), non avendo mai avuto un modello canard, la miscelazione è sempre a mo' di "elevoni" (invertita per l'asse trasversale)? Immagino non si possa collegare direttamente ai 2 canali degli elevoni...
