Originally posted by CantZ506@24 ottobre 2004, 00:55 Se no: scollega tutti i cavi/astine, accendi Tx e poi Rx, lascia tutti i comandi a zero,
spegni Rx e poi Tx. Collega i cavi/astine in modo che le superfici siano in posizione neutra, accendi Tx ed Rx, sposta un comando alla volta e controlla che al massimo di corsa dello stick corrisponda la massima corsa prevista della corrispondente superfice. Se questa va oltre, sposta il cavo/astina su un buco più interno sulla squadretta del servo o su un buco più esterno sulla squadretta della superfice. Tutto al contrario se la superfice si sposta di meno del previsto.
Se avessi usato una forcella regolabile almeno da un lato, non dovresti soffrire tanto! |
sapendo dell' esistenza..... ai novizi capita pure questo, esperienza impara....
comunque ho fatto, come dicevi, e ho risolto, anche se spegnendo la radio prima della ricevente, ho notato che il servo alettoni, compie 90° di corsa, cosa che con la radio accesa, non fa' (max 45°), e' normale? la radio e' una semplicissima 4canali senza nessun mix.
