Originalmente inviato da mosingo RIBADISCO !Non esistono servi perfetti, Proprio ieri i miei 2 dymond 9900 sul cabra del mio Sukhoi CeC 230 hanno cominciato a dare i numeri al lotto. Ora, dopo 7 voli in tuuto del modello, se cabro rimangono leggermente cabrati, se picchio pure. Il mio CeC è allestito con 2 Hitec 7985 ec su alettoni, 2 dymond 9900, che sostituirò con altri due hitec 7985, e un Hitec 7955 sul timone.
2 anni fa ho buttato 3 servi digitali su 5 futaba da 10 kg dopo che si sono bloccati improvvisamente dopo una vite piatta sullo showtime hangar9 da 170cm di a.a. Per fortuna sono tornati al centro e sono atterrato a c... con solo un pianetto di quota e un alettone funzionanti
Per i rinforzi ho solo rivestito il traliccio anteriore con compensato di betulla da 0,6mm ritagliato a forbicine per non fare entrare l'aria in fusoliera. Il modello lo sto stracciando per bene e tiene senza problemi il carico a cui è sottoposto e non ha bisogno di rinforzi. |
ciao ho visto che tieni servi da 12kg su gli alettoni ma non sono piccoli
io pensavo che al meno 15kg ti tengono bene lo sforzo
