Originalmente inviato da PANZERTRUCK - come va il modello ? come si comporta in pista ? vorrei fare gare |
il modello è molto guidabile e si adatta molto bene alle piste, per me la mbx6 rimane superiore nelle piste bucate, ma qui parliamo di scoppio, sull'elettrico nemmeno è possibile fare un paragone, diciamo che è ottima in generale, e se la sai mettere giù bene è inchiodata a terra permettendoti di aprire un po di piu il gas del dovuto.
Originalmente inviato da PANZERTRUCK - e come affidabilità ?
- ho un combo tekin motore 2000 cassa lunga da truggy secondo voi lo posso
montare ? ho sentito dire che è troppo lungo ? |
aimè se vieni dalla mbx6 ti accorgerai che la qualità delle plastiche è nettamente inferiore, sicuramente ti sarai accorto che stringendo le viti nella plastica della mbx6 a fine corsa la vite scroccia per quanto "tira" perchè non si sfiletta la plastica, qui è come affondare il coltello nel burro, cmq tiene il necessario....devi stare solo un po piu accorto!
so per certo che il cassa lunga del mamba ovvero il 2200 entra ed avanza mezzo centimetro, a meno che sia superiore a 78mm dovrebbe entrarci!
