Eccomi tornato, e una parte di ferie fatte, ora aspetto la seconda parte fine della prossima settimana
Mi sono portato i vostri consigli in vacanza e anche un libro di elettronica (dopo pranzo che uno si riposa, io studiavo)
E mi sono detto:
"Ma dove caspita li metto questi led? In che contenitore? E poi anche se trovassi il contenitore come lo fisso alla plastica esterna che si trova accanto al fendinebbia della macchina?"
Allora (dopo circa 3 giorni per trovare una soluzione) ho pensato:
"E se mettessi delle strip-led? Hanno già la resistenza che richiedono per essere alimentati a 12V e li attaccherei facilmente alla plastica della macchina!!!"
Ma ora mi chiedono, esistono strip led ad alta luminosità? (non penso perchè credo non esistano LED SMD ad alta luminosità
). Tuttavia mi accontenterei (alla fine potrei sempre cambiare i led, ma la "centralina" che li comanda rimarrà per sempre
A questo punto se attacco il negativo (-) della strip-led al mosfet e il positivo (+) all'alimentazione (batteria della macchina), non dovrei avere ulteriori problemi. Cosa ne pensate? Alla fine è una buona soluzione no?
