Discussione: colla poliuretanica
Vecchio 21 agosto 10, 15:06   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Per evitare che la poliuretanica gonfi, è sufficente che ne versi una certa quantità in un recipiente, aggiungi una piccola quantità di acqua e mescoli.
La poliuretanica comincia ad espandersi e quando avrai una pappetta omogenea allora la stendi sul pezzo da incollare. Ora non avrai più l'effetto espandente della colla al naturale.
Ciao,
Stefano.
Ne conoscevo un altro... mettere la colla in un recipiente largo, nebulizzare sopra dell'acqua ed usare la schiuma che si forma.
Infatti la colla poliuretanica al contatto con l'acqua gonfia moltissimo, il trucco si può usare anche se serve aumentare l'espansione su un incollaggio... tipo riempire dei buchi..
Comunque il fatto che espanda considerata la sua lavorabilità dopo che ha tirato è un problema relativo.
La si carteggia e la si fresa bene anche con il dremel a differenza dell'epoxy.
Non ho mai provato la twist, ma fra tutte le colle che ho provato fino ad ora come la poliuretanica non ce ne sono, è lenta, vero, ma gli incollaggi sono mostruosi.
romoloman non è collegato
