Originalmente inviato da opeltiz l'ely ha già un mesetto quasi,la lipo avrà una decina di scariche,ma gli ho messo su anche quelle prese da Hobbyking che sono nuove e fa la stessa cosa...ha preso diverse botte ma fino a ieri andava...difatti ieri l'ho alzato tranquillamene e quando ho visto che la batteria si stava scaricandoho smesso e riposto tutto,senza prendere urti strani o particolari...oggi lo prendo e tac..non va...a me vien da pensare al caricatore che non le ha caricate fino in fondo (purtroppo il lipo monitor a led mi deve ancora arrivare)..però strano...3 su 3 non caricate?? oppure che sia il portapale ad aver preso troppe botte...però non si vede nulla di rotto,ho provato anche a smontarlo e non vedo nulla di strano...le pale hanno preso qualche botta ma non sembrano male...faccio una foto delle pale e posto...mah..ultima cosa,ho provato per ultima la batteria esky e quando davo gas (con l'ely a 5/10mm da terra) il motorino di coda iniziava a giri facendo girare l'ely..può essere il motorino di coda già andato? anche se mi sembra strano perchè l'ely si dovrebbe comunque alzare,mentre il mio a piena potenza si schiaccia a terra come se avesse passo negatvo..
p.s. parliamo pure di brushless,a me piace approfondire il lato tecnico |
Il mio, per il breve tempo che lo ho usato, mi aveva cominciato a dare problemi simili...senti fai una prova ancora ... monta delle pale nuove... mi era venuto il dubbio che le pale avessero perso un pò la loro forma. Se non le hai "torci" quelle che hai cercando di dargli più passo...dovresti cercare di fare in modo che la "torcitura" sia uguale sù entrambe..hai lo strumento per controllare il passo ? Se no lo fai ad occhio.. Nel torcerle tieni fermo l'occhiello di fissaggio e casomai ti aiuti con un Phon per riscaldare la plastica..
Hai telefonato al venditore ?
P.S. Per la modifica se cominci a parlare anche di servo di coda ...non vale la pena..come dice rugrug compri un altro ely..un bel 450..se sai comprare spendi poco !
