Originalmente inviato da arnao_mi Ciao,
se ti può servire, nei miei alianti, dove non posso avanzare nulla, cerco di mettere il peso più avanti possibile.
Prendo un bicchiere in plastica e/o un contenitore dove posso infilare il muso; lo riempio di gesso e ci ficco dentro il muso; quando il gesso è duro ci colo dentro la giusta quantità di piombo fuso (ti basta un semplice bruciatore ed un pentolino in metallo).
Poi, quando il piombo è freddo, lo incollo all'interno della fuso (è bello aderente e più avanti di cosi non si può...... (eventuale foro per il cavo di traino lo fai con un tondino di legno messo prima di colare il piombo....
Arnaldo |
secchiello e sabbia bagnata.. infili la punta del modello, la togli e hai uno stampo ottimale, ci coli il piombo che si raffredda velocemente, meno preciso del tuo ottimo metodo col gesso, ma molto piu rapido
