Originalmente inviato da baracca1 Se non ricordo male tu la hai già in ordine..cosa ti dicono per la consegna ?
Sembra veramente bella e funzionale. Io ho avuto la Dx6i, talloni d'achille : Il rullo selezionatore
Oltre ad essere ruotato và premuto per le selezioni, siccone è incernierato solo in basso ( e con un perno tipo spaghetto in plastica..) se lo si schiaccia nella parte bassa con forza si rompe.. I tastini dei trim
Il tastino esterno è come una slitta che trascina il potenziometro, anche questo è delicato..se si sforza si rompe questa slittina...
E' bene tenerlo presente in fin dei conti basta schiacciare il rullo nella parte alta ed usare con cura i tastini trim. ( sempre che la Dx8 sia costruita nella stessa maniera..)
Ciao |
La mia jr 9xII ha il rullo selezionatore e c'è scritto chiaramente ovunque che va premuto in alto...
