Originalmente inviato da liftbag Lo swashplate è composto da una base basculante con 2 bracci ed un pin antirotazione, da un cuscinetto e da un piatto rotante inserito nel cuscinetto (quello con i 4 uniball). Capita che negli urti quest'ultimo si sfili dal cuscinetto (basta pochissimo e a volte sembra tutto a posto anche se in realtà non è così).
Dovresti inserire il tool rosso nella testa come indicato nelle istruzioni a corredo e poi tirare (con gli indici) verso l'alto la base basculante mentre (con i pollici) comprimi la testa.
In questo modo ti assicuri che il piatto sia ben compattato e non rischi di piegare i link e gli uniball nella manovra.
In alternativa puoi compattare il piatto con una pinza a becchi lunghi lavorando su lati opposti ed alternando le compressioni.
Se con il piatto a posto sei costretto a tenere trimmato tutto da una parte, c'è qualcos'altro che non va.
Intanto prova a compattare il piatto. Se non risolvi vediamo di individuare meglio il problema. |
Ho risolto! Oltre alla coda ho scoperto che Il "main gear" se ne era sceso di qualche millimetro! E' bastato tirarlo su ed ora è tornato come uscito di scatola!! Grazie a tutti
![ModellistaRC](/forum/images/smilies/radiorc.gif)
E' normale essere contenti come bambini?
