Vecchio 20 agosto 10, 16:22   #1 (permalink)  Top
emerge
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
da 7,2v a 5,0v con abbastanza efficienza
Buongiorno, sto progettando un regolatore per motori brushed con qualche transistor per pilotare un motore col pwm dell'arduino.
Mi manca solo un regolatore per portare corrente ai servi e alla ricevente. Dubito che quello integrato nell'arduino sia sufficiente, quindi vi chiedo consiglio.
Un 7805 andrebbe bene se si trattasse di batteria lipo 3s, ma io lavorerò con una 2s quindi a 7,2v.
Non credo che il consumo sia un gran problema, il problema è il dropout di 2v che mi darebbe 5v solo se sono sopra i 7,0v, e lavorerei comunque al limite, quindi che soluzione consigliate? Ci sono integrati con dropout più basso?
Riassumendo:
-voltaggio in ingresso tra i 6,5 e i 7,4v, se poi arriva anche a 12v tanto meglio.
-1 ampere dovrebbe bastarmi, anche meno.
idee?
emerge non è collegato   Rispondi citando
