Originalmente inviato da Madblade Caro ladro85 ti ringrazio x il supporto morale e tecnico! Allora, stamattina ho cambiato la coda ed il moscerino è tornato in forma smagliante ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) Alla fine il sospettato numero uno era il vero colpevole!
Unica differenza rispetto a prima è che adesso x stare in hovering è trimmato tutto a dx perché tendeva ancora a slittare a sx. Ci sarà sicuramente ancora qualcosa da mettere a punto che non riesco a capire. Per il piatto basta lo swashplate giusto? Ragazzi scusate le mie paranoie da nubbio... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Lo swashplate è composto da una base basculante con 2 bracci ed un pin antirotazione, da un cuscinetto e da un piatto rotante inserito nel cuscinetto (quello con i 4 uniball). Capita che negli urti quest'ultimo si sfili dal cuscinetto (basta pochissimo e a volte sembra tutto a posto anche se in realtà non è così).
Dovresti inserire il tool rosso nella testa come indicato nelle istruzioni a corredo e poi tirare (con gli indici) verso l'alto la base basculante mentre (con i pollici) comprimi la testa.
In questo modo ti assicuri che il piatto sia ben compattato e non rischi di piegare i link e gli uniball nella manovra.
In alternativa puoi compattare il piatto con una pinza a becchi lunghi lavorando su lati opposti ed alternando le compressioni.
Se con il piatto a posto sei costretto a tenere trimmato tutto da una parte, c'è qualcos'altro che non va.
Intanto prova a compattare il piatto. Se non risolvi vediamo di individuare meglio il problema.
