Vecchio 20 agosto 10, 14:57   #3 (permalink)  Top
dallatorretdu
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
se posso intromettermi...
il modello elettrico si basa su un motore.
il motore elettrico ha delle bobine e dei magneti, alle bobine viene fatta passare della corrente cosi si magnetizzano e vengono trascinate sul magnete, appena arriva li la bobina si "spegne" e si accende quella successiva per essere trascinata a sua volta.
questo lavoro è fatto da 2 spazzole che toccano i contatti che ruotano e quindi commutano la corrente
nei motori brushless non ci sono le spazzole e le bobine sono fisse.
per questo serve un regolatore BL che faccia le 3 fasi.
il regolatore normale e non regola la tensione cosi che il motore venga trascinato più o meno velocemente
inrunner BL motore stile classico, i magneti sono attorno all'albero e le bobine fisse sono sulla cassa.
outrunner BL motore molto raffreddato, i magneti sono sulla campana (la cassa rotante) e le bobine sono ad anello al centro, lasciando il foro per l'albero.
questi hanno un po' di difficoltà di applicazione dato che solo la parte finale del motore non gira e si può fissare.
il BEC è un circuitino spesso integrato nei regolatori che porta una tensione adatta per alimentare la ricevente direttamente dalla spina per controllare il motore.
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
