Originalmente inviato da r3dd3vil Siccome io ho anche un esky douphin se provo a prendere questo radiocomando e questa ricevente e metterla sul douphin si può fare ?? l'unico problema sono le batterie il douphin ha le batterie a 7,4v mentre l'honey bee a 11v ! |
il voltaggio della batteria dell'eli non ha importanza, ai fini del comando della radio
piuttosto
DEVI METTERE I REVERSE GIUSTI !!!
quanto al "binding", rifai la procedura, che è questa:
-RADIO SPENTA
-TRIM GAS a ZERO
-GAS a ZERO
-collegare la batteria allelicottero
-tenere premuto per qualche secondo il pulsantino che è presente sul retro della ricevente fino a che la ricevente stessa lampeggia
-scollegare la batteria
-ricollegare la batteria
-adesso la ricevente dovrebbe lampeggiare lentamente
-accendere la radio (essere sicuri che le batterie siano cariche, e che il gas e il trim del gas siano a zero)
-attendere che lelicottero si colleghi alla radio
