Originalmente inviato da r3dd3vil è proprio quello il problema...non l'ho provato prima ! ma se i servi vanno bene dovrebbe andare anche il motore ! invece niente ! Proverò a rimettere tutto com'era e vediamo se funzionano i motori ! |
Quando lo accendi lo stick del gas deve essere in basso, se non va forse dopo il cambio di mode si è invertito il comando del gas e la ricevente va in protezione pensando che lo stick è in alto!
Se è così devi fare il reverse sul throttle con l'apposito switch sulla trasmittente, ma stai molto attento perchè rischi di spaccare tutto se il motore parte all'improvviso.
Ti conviene allentare le due viti del motore e allontanare il pignone dalla corona, così se parte il motore gira a vuoto e non succede niente.
