Originalmente inviato da flash87 salve avevo una domanda da fare ?
possiedo un motoaliante della rc system il easy fly il motore dovrebbe essere un speed600 tutto il carico lavora con una batteia ni\cd da 8.4 600 mAh a 2\3 A volevo installarci un pacco lipo
cosa mi consigliate ??
lipo 2 celle 1320 mAh 7.4 v 20c (17A\27A)
oppure
lipo 3 celle 1320mAh 11.1v 20c |
io ho solo esperienza sugli elicotteri, ma di elettronica un pò me ne capisco. Quel motore dalle caratteristiche non deve superare 9,6V , con le lipo a 3 celle, di solito sei intorno a 11,5V a carico nominale, ma quando è in piena carica va anche a 12,6V perciò se vuoi usare 3 celle imposta correttamente il regolatore e assicurati che lui stesso supporti 3 celle lipo in ingresso, e se le supporta non dargli in uscita più di 9,6-10V
altrimenti vai anche con le 2 celle senza probemi di regolatore (quando sono cariche vanno a 8.4 anche se devi considerare come tensione di lavoro circa 7,8V) ma a discapito della potenza massima che puoi dare al tuo motore che avviene quando il motore è a 9,6 V
comunque controlla anche il peso dei nuovi pacchi.
al limite potresti usare pacchi lipo con meno capacità.
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 1300 mA 3s1p - 11,1 V 25C - 45C
