Allora ... io non ho il DF36, ma il DF35 e lo Zoom 400 V2, che dovrebbero essere simili.
Premetto che non uso i termini tecnici dei pezzi per non confonderti e spero che il tuo modello sia simile al mio.
Controlla di aver svitato le viti a brucola presenti:
- nell'anello sotto il piatto ciclico (non è indispensabile se tiri via tutto con piatto e testa);
- nell'anello sotto la ruota dentata gigante (nera o bianca) - attenzione ve ne sono due contrapposte;
- nell'anello all'estremo dell'albero in basso;
- nel blocca "alberino" (come lo chiami tu) del passo, quello che gira connesso ad un cuscinetto.
Poi libera il piatto ciclico dalla bilancia e da altri leveraggi.
Ora l'albero principale dovrebbe venire via tirandolo dalla testa.
Se così non avviene è perchè chi ha assemblato tutto ha avvitato le viti a brucola un pò fuori sede, creando un micro spessore di ferro che non fa passare l'albero attraverso i cuscinetti presenti. Allora non ti resta che applicare un pò più di forza, fino a far saltare quel micro rilievo che si è creato.
Ti ripeto ... io non ho il DF36 e mi posso sbagliare ...
__________________ Netpaulus http://www.netpaulus.com Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni |
