Questo è un estratto del manuale
"Assicuratevi che tutti i servi siano inseriti nella giuste uscite della ricevente:
CH1 Alettoni
CH2 Elevatore
CH3 Acceleratore
CH4 Direzionale
CH5 Gyro
CH6 Passo
CH7 Ausiliario
RVMX Revolution mixing
La funzione revolution mixing effettua una miscelazione del passo con il direzionale (passo -> direzionale) in modo da sopprimere le
accelerazioni angolari dovute al cambiamento di passo del rotore principale e della velocità di rotazione. Potete impostare in modo
indipendente valori al di sopra e al di sotto della posizione di meta stick del passo nelle condizioni di volo NOR, ST1, e ST2.
Questa funzione è inibita automaticamente quando selezionate la condizione di volo ST3.
Applicate direzionale a destra con lincrementare del passo nelle meccaniche con rotazione in senso orario e , invece applicate a sinistra
con rotazioni opposte; Ricordatevi di impostare i valori in ambo i lati dello stick del gas ( in alto e in basso)"
Personalmente avevo creato una miscelazione CH3 - CH4, che mi dava ottimi risultati, bisognava perdere un pò di tempo a trovare l'esatta percentuale di mix.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
