Discussione: problema inferno
Vecchio 19 agosto 10, 21:35   #12 (permalink)  Top
pacittone
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
Originalmente inviato da robipuntoit Visualizza messaggio
appena puoi comprati un failsafe,un aggeggino che se perdi il segnale porta il servo del gas in posizione neutra o frenata a seconda di come lo hai impostato.costa un 10 15 euro e ti puo salvare il modello.
anche con radio costose puo capitare di perdere il segnale quindi,a meno che non fai gare e ti serve una radio precisa ti basta questo.
le batterie devono essere sempre ben cariche e ricordati di mettere un pezzo di nastro dove attacchi gli spinotti per essere sicuro che non si stacchino mentre vai.
con le radio costose stai tranquillo perchè a parte che hanno il fail safe incorporato e poi ormai usano tutti le spektrum quindi interferrenze zero
per quano riguarda lo spinotto delle batterie consiglio VIVAMENTE di comprare una prolunga da attaccare tra batterie e ricevente in modo da poter lasciare sempre lo spinotto attaccato alla ricevente evitando che si possa rompere ( succede succede se stacchi e attacchi in continuazione...) e cosi da staccare le batterie staccando lo spinotto dalla prolunga ( uno spinotto costa 3 euro la mia ricevente 90 quindi preferisco casomai rovinare la prolunga
evitate anche di usare il tastino per accendere e spegnere la ricevente....
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
