Vecchio 24 ottobre 04, 01:55   #5 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by davidea@24 ottobre 2004, 00:41
e se la corsa e' asimmetrica? ...
Prima cosa: la radio che possibilità ha? Ha la regolazione dei fine corsa per ogni servo?
Se sì: scollega tutti i cavi/astine, accendi Tx e poi Rx, lascia tutti i comandi a zero,
spegni Rx e poi Tx. Collega i cavi/astine in modo che le superfici siano in posizione neutra, accendi Tx ed Rx, regola la corsa dei servi in modo che le superfici raggiungano la massima corsa prevista quando muovi il corrispondente stick a fondo corsa.
Se no: scollega tutti i cavi/astine, accendi Tx e poi Rx, lascia tutti i comandi a zero,
spegni Rx e poi Tx. Collega i cavi/astine in modo che le superfici siano in posizione neutra, accendi Tx ed Rx, sposta un comando alla volta e controlla che al massimo di corsa dello stick corrisponda la massima corsa prevista della corrispondente superfice. Se questa va oltre, sposta il cavo/astina su un buco più interno sulla squadretta del servo o su un buco più esterno sulla squadretta della superfice. Tutto al contrario se la superfice si sposta di meno del previsto.
Se avessi usato una forcella regolabile almeno da un lato, non dovresti soffrire tanto!
Ciao, Piero.
