Originalmente inviato da Rising Se hai occasione potresti farci sapere a quanti giri arriva a terra con le seguenti eliche: MEJZLIK 27x10 e 28x10
Che miscela usi per le prove?
In effetti assomiglia al DLA ma il carter è diverso, ho l'impressione che ci sia un unico fornitore per pistoni e cilindri e varie soluzioni per il carter...
Potresti fornire il peso del motore senza centralina e barilotti?
Grazie per le informazioni! |
Cilindri sono diversi dal DLA e pure i pistoni dalle foto si vede la candela centrale, la differenza principale è il rapporto di compressione e la camera di scoppio. Mentre per l' albero motore abbiamo usato diverse soluzioni dal DLE e DLA sopratutto con i cuscinetti biella con più rulli per tenere l elevato rapporto di compresione e con supporto posteriore su cuscinetto e non più rulliera e una accurata equilibratura.
Per ora abbiamo ottenuto buoni risultati un minimo regolare di 950RPM e una punta max di 5800 RPM con barilotti originali e scarico libero e dopo 5 litri di miscela con una 28x12 ma puntiamo di ottenere 6200RPM con canister.
I motori andranno in produzione non appena abbiamo finito i test ed il prezzo sarà non superiore a quello dei DLE ma con garanzia e assistenza italiana su qualsiasi problema e ricambistica in tutta italia in 24 ore .
