Il modello vola da dio è bellissimo ed è costrutito con maestria, ma la minuteria in dotazione così come la trovi nella scatola devi prendere tutta e buttarla nel cesso. Le squadrette l'ho cambiate solo per gli alettoni e il direzionale mettendoci quelle in dotazione nel Funtana140 (in nylon ma molto più robuste) dato che su quest'ultimo le ho montate in carbonio. Il serbatoio l'hanno messo nella scatola giusto per far vedere che c'era e ovviamente anche questo ho cambiato con uno quadrato. Per l'elevatore gli HS85 dovrebbero andar bene, non ci sono grossi carichi. Per gli alettoni usa servi da almeno 5/7kg MG altrimenti sgrani e di conseguenza flutter con distruzione totale dell'aereo.
Il FA120 è grandioso solo che ho dovuto montare un banco ammortizzato altrimenti al minimo l'aereo si faceva a diecimila pezzi.
