Originalmente inviato da federico1000 Ciao a tutti,
qualcuno mi può aiutare a spiegarmi come eseguire la manovra tic-toc in modo corretto?
Allora con coda verso il basso riesco a tenere l ely fermo, cioè nell esecuzione della manovra nn mi scende ne mi va su, pero si gira sempre.
Mi spiego meglio, inizio cn l ely di lato e dopo poco mi ritrovo a fare un tic-toc cn la coda verso di me. Ho provato adirittura a mettere l esponenziale su alettoni a -90% ma nulla da fare.
Non ne vado fuori e son in procinto di mollare xchè nn vedo miglioramenti. |
L expo lo devi mettere sul rudder non sugli alettoni se la coda ti si gira!e poi, devoresti andare in positivo non in negativo congli expo:piu' la percentuale e'alta e piu' morbido sara' il movimento, piu' e' bassa e piu' sara' piu' nervoso.
Comunque non e' che sia chiaro come esegui la manovra...
E' solo un discorso di elevatore e throttle per il tic toc...il resto non c'entra nulla, a meno che non parli del metronomo laterale.
Chris
