Originalmente inviato da maggiolino67 Oggi ho cambiato tutta la coda tranne le manine e i due uniball di plastica perche' sulle vecchie sfere una volta montati erano troppo duri nel movimento e quindi ho montato quelli vecchi. Questi uniball si possono allargare e in che modo? o si devono cambiare le sfere? quelle nuove sono di diametro appena piu' piccolo e quindi vanno bene cosi' gli uniball?
Poi ho cambiato anche la cinghia e il pignone, ho messo quello da 13, e anche le puleggie guida cinghia. Adesso che ho finito mi viene un dubbio e cioe' quando si fa ruotare il rotore principale, guardandolo dall'alto, in senso orario la coda in che senso deve girare? la mia gira in senso orario ma credo di aver sbagliato.
E poi ancora quanto si deve tirare la cinghia? In che modo si deve fare?
Ciao a tutti. |
Gli uniball sono allargabili con l'apposito strumento alesatore fornito nel kit.
Il rotore di coda deve ruotare in senso antiorario guardando l'elicottero dalla sua destra.
La cinghia va tirata in modo più uguale possibile davanti e dietro e se premuta deve muoversi di 2-3 mm. Vedi manuale per vedere dove premere.
