BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Revolution Mix.........Grossi guai con Hidle Up!!
Vecchio 18 agosto 10, 21:32   #3 (permalink)  Top
Pit-Rc
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: S. Severino Marche
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao, il revolution mix è una funzione della TX che consente di miscelare il passo del rotore di coda in funzione al passo del rotore principale, in modo da minimizzare la tendeza dell'elicottero a girare sul suo asse verticale. Con i nuovi giroscopi e relativi servi veloci questa funzione è diventata superflua e se viene utilizzata con il giro impostato nella modalità "blocco di coda" ne disturba il corretto funzionamento. Probabilmente nella modalità di volo che usi normalmente il giro non è impostato in "blocco di coda" e fin qui non da problemi ma passando hidle-up magari hai impostato il giro in "B.C." ed ecco comparire i problemi. Prova a verificare.
Saluti
Fino ad oggi non ho mai modificato nulla nel "revolutio mix" ma dopo aver modificato la curva del gas e quella del passo sono stato costretto ad agire sul revolution mix perchè dal punto 0 al punto 3 del gas il giro funzionava correttamente poi dal punto 4 al punto 7 perdeva il settaggio inspiegabilmente, il servo andava a fine corsa e si bloccava li e non c'era verso di sbloccarlo, poi agendo sulla curva del revolution sono riuscito a fare qualcosa ma evidentemente non è stato sufficente ed ora mi ritrovo con l'ely rotto e un sacco di dubbi e domande.....
Pit-Rc non è collegato   Rispondi citando
