| problema fail safe
appena istallato il nuovo servo alturn usa AAS 752 MG da 7.4 Kg ho montato anche il fail safe che, avendo una radio a 40mhz, mi sembra una cosa buona e giusta...il fai safe è dell'Himoto funziona benissimo nel caso in cui stacco la Tx frenando al massimo bloccando il modello...però in corsa nel caso in cui tengo il freno per 1pò di tempo in più questo va in protezione e blocca il servo in frenata costringendomi ogni volta a dover spegnere e accendere la Rx...
secondo voi a cosa è dovuto questo problema?
premetto che ho ipotizzato la scarica delle batterie, ho sostituito il pacco batterie per 1pò ha funzionato bene ma poi di nuovo lo stesso problema...
possibile che questo fail safe richiede perennemente la massima carica delle pile?!?!
spero di essere stato chiaro attendo vostre risposte...
