BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Revolution Mix.........Grossi guai con Hidle Up!!
Vecchio 18 agosto 10, 14:51   #2 (permalink)  Top
Tuonoblu77
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da Pit-Rc Visualizza messaggio
Salve ragazzi, qualche giorno fa ho modificato le impostazioni del mio Raptor ed ho inserito l'Hidle Up nella mia radio per provare ad iniziare a fare un pò di 3D. Per quanto riguarda la curva del Pitch e la curva del Gas ho seguito il manuale ma per quanto riguarda il Revolution Mix non ho trovato indicazioni quindi ho fatto una regolazzione a "occhio". Il Gyro che stò usando è un Xp401 abbinato ad un servo SAVOX SC-1257. Questa mattina ho provato ad alzarlo, in normal andava abbastanza bene apparte qualche piccola correzione, ma appena sono passato all' Hidle Up il mio eli è praticamente impazzito sono ritornato subito in normal ma è stato inutile il Gyro sembrava essre andato in Tilt! Cosa può essere accaduto? Comefaccio a regolarmi con il settaggio nel revolution mix? Grazie per l'aiuto..................!
Ciao, il revolution mix è una funzione della TX che consente di miscelare il passo del rotore di coda in funzione al passo del rotore principale, in modo da minimizzare la tendeza dell'elicottero a girare sul suo asse verticale. Con i nuovi giroscopi e relativi servi veloci questa funzione è diventata superflua e se viene utilizzata con il giro impostato nella modalità "blocco di coda" ne disturba il corretto funzionamento. Probabilmente nella modalità di volo che usi normalmente il giro non è impostato in "blocco di coda" e fin qui non da problemi ma passando hidle-up magari hai impostato il giro in "B.C." ed ecco comparire i problemi. Prova a verificare.
Saluti
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
