Originalmente inviato da angelo.p Grazie a tutti per gli interventi e grazie a Isan per il disegno (anche se è tra il materiale che sono riuscito già a procurarmi).
A questo punto iniziano le solite domande prima di iniziare a buttar giù il progetto.
Prima di tutto sto pensando di fare due versioni: la prima da 100/120 cm con il 2,5 e la seconda da 160 cm con un SuperTigre 40 che mi tirava allegramente su un ala bassa delle stesse dimensioni.
Secondo voi il 2,5 ce la fa a tirar su il modello se lo faccio da 120 cm di AA? La costruzione come ho già scritto vorrei farla in polistirolo tagliato con cnc in stile combat, quindi ricoperto con carta da pacchi e resinato dove necessario.
Angelo
PS
Per Isan: credo che noi ci siamo già incontrati sul forum del GAT |
si ci siamo già incontrati, però non ero sicuro fossi tu... cmq se ti serve ho anche progetti per quello in derpogn per quello in balsa motorizzato elettrico e per quello classe 60.. ho così tante info su questo progetto perchè a breve incomincio anche io a costruirlo come prima realizzazione in balsa dato che fino ad adesso ho solo costruito con il depron
